Авто заглох (CRDi)
Тема в разделе "Двигатель, КПП, топливная система", создана пользователем Denn, 8 фев 2012.
  1. EnergYY
  2. Женя2
    ем,.... у меня на балконе стоит 10лтров летней соляры, и она в - 8 была еще жидкая. А когда не завелась машина у человека, то на улице ваще +температура была. Так что отпадает вариант.
  3. jack
    jack Пользователь
    это нереально что бы она подмерзла. Во первых не завелась машина вечером, спустя 3-4 часа после того как я приехал. Мы были в гостях. Кроме того солярка с зимняя литовская с заправки ОККО. И почему тогда утром она завелась после танцев с бубнами возле автомобиля?
  4. jack
    jack Пользователь
    последний месяц аналогичная ситуация у меня происходит очень часто. Авто заводится работает секунд 3-5, затем глохнет. Причем есть закономерность. Такая ситуация происходит, если авто стоит на стоянке 2-3 суток. Если ездишь каждый день, то такой проблемы нет. Вы не разобрались в чем проблема у вас была ?
  5. igor4ek
    igor4ek Пользователь
    У Вас воздух в топливной системе. Авто заводится т.к. часть топлива есть в насосе через пару сек работает и глохнит как только попал воздух. Ищите место подсоса воздуха, это все соединительные элементы обычно в районе топливного фильтра. Проверить уплотнение фильтра с флянцем корпуса подогревателя, уплотнение на датчике воды, уплотнение на топливных трубках от фильтра. Да и неплохо для начала просто воздух из фильтра весь удалить, для этого нужно рассоединить патрубок от фильтра к насосу и прокачать ручным насосом пока не пойдет струя топлива без пузырьков воздуха, затем все обратно собрать, это процедура обычно только после замены фильтра выполняется!
    VitVas нравится это.
  6. jack
    jack Пользователь
    Если кому то интересно, то сегодня найдена причина этого явления. Авто заводится и сразу глохнет. Потом после тщательной ручной подкачки заводится и в дальнейшем в течении дня эксплуатируется без проблем. Сегодня меня это уже достало на морозе лазить под капотом и я поехал на сервис (не официальный). При внимательном осмотре мастер на сервисе обнаружил что в месте соединения нагревательного элемента фильтра с проводами был некачественный контакт, и из за этого очень сильно в том месте нагревалось. В результате нагрева появилось в крышке корпуса небольшое отверстие через которое вообщем то и всасывался воздух и вытекала солярка из фильтра. К сожалению фоток нет. Цена вопроса замена крышки корпуса фильтра, и замена фильтра.
