Авто заглох (CRDi)
Тема в разделе "Двигатель, КПП, топливная система", создана пользователем Denn, 8 фев 2012.
  1. vladort
    vladort Местный житель
    Данный метод годится только для "доехать до СТО". Да и если филтр хорощо запарафинен, то данный метод не сработает. Плюс ко всему такой фильтр будет парафиниться при малейшем морозе.
  2. Denn
    Denn Пользователь
    Какой самый отличный вариант?
    У УкрАвто - всегда актуальный сертификат соответствия на литовское ДТ по ДСТУ 4840. То же самое и у ОНИО. + В недавних опубликованных тестах, ДТ от УА имеет наименьшую среди киевских АЗС Т фильтрации = -31С.
    Какими другими критериям пользоваться при выборе ДТ?
  3. vladort
    Ну выбор заправки - дело сугубо индивидуальное. Я заправляюсь на ОККО.
    П.С.Я на всех дизелях лил себе Castrol TDA, не говорю, что это панацея от всех бед, но проблем у меня зимой никогда не было, за исключением самой первой машины, которую использовал, как полигон :)
  4. Denn
    Denn Пользователь
    В 2009-2010 годах ОККО использовал белорусское ДТ. Думаю, в 2011 - тоже. Когда-то читал общеевропейский рейтинг качества ДТ. Так там белорусское ДТ было в рейтинге ниже литовского.
    Я заправляюсь на БРСМ,там тоже Белорусское судя по чеку и топливо очень хорошое
    Когда был в Минске,там с бензом проблемы есть,а дизель очень хороший.Так что если вы заправили дизель Белорусский ,а машине плохо,то он наверно такой Белорусский ,как я балерина
  6. vital54
    vital54 Пользователь
    Вчера получилась у меня похожая ситуация. Машину не трогал с прошлых выходных (тоже стоял мороз) и пошел в субботу на стоянку прогреть, а потом в магазин поехать. Прихожу, вставляю ключ, завожу - не заводится. Выключил зажигание, попробовал еще завести -завелась. Обрадовался. Пока радовался через пару минут - заглохла. Еще раз завел - аналогично через пару минут глохнет. И так три раза, хорошо что с места не трогался еще. В итоге аккумулятор разрядился.
    Ну аккумулятор подзаряжу (как снимал еще отдельная история), а дальше что делать?
    Дизельное топливо залил еще в конце декабря на ОККО, не арктику, а то что на тот момент было в наличии под названием зимнего.
    Уважаемые коллеги, посоветуйте что делать? Я так понимаю, что подождать конца холодов, попробовать завестись и ехать на СТО?
  7. vladort
    Можно попробывать отогреть фильтр горячей водой. Но это ненадолго. Замены фильтра не избежать.
  8. Женя2
    Читаю и радуюсь))Что у меня такого не было ни разу и не будет(оч на это надеюсь)А что посоветовать,даже и не скажу,думаю Гугл больше знает
  9. VitVas
    VitVas Член КЛУБА
    Было подобное при минус 29. Описал здесь: Зимний дизель и присадки к нему для crdi Пришлось вызвать эвакуатор и отвезти в сервис. Решилось все отогревом в боксе. Фильтр сказали менять не надо. С тех пор, лью только арктический дизель и добавляю присадку на всякий случай. Позавчера при -26 завелся без проблем.
    --- добавлено: 13 фев 2012 в 20:39 ---
    По поводу дизеля - я когда заливал пульс Арктику на ОККО, посмотрел сертификат качества. Так вот, дизель белорусский, Мозырьского НПЗ. Температура помутнения -20, минимальная температура фильтруемости -30. На мой вопрос почему же на рекламке написано -32, а реально -30, менеджер ответил, что раньше был дизель литовский (Орлан), и он был -32, а теперь из-за ажиотажа, завезли белорусский, который -30. Вот такая информация к размышлению.
  10. Denn
    Denn Пользователь
    На УкрАвто и Онио - Орлан всегда
  11. igor4ek
    igor4ek Пользователь
    Все случаи что здесь описаны, проблема в парафинизации топливного фильтра, просто попали на ДТ не совсем "зимний". Ошибка в ЭБУ записывается Р1186 (низкое давление в рейке). Но ничего страшного нет, отогреетесь выкатаете соляру и будет счастье. Подехать на сервис стереть код ошибки или кто любитель самому через ELM 327
    Point нравится это.
  12. vital54
    Спасибо на добром слове!:)
  13. Denn
    Denn Пользователь
    Проблем с заводом и работой ДВС больше не было.
    Подозреваю, что проблема с единоразовым "залогом" авто была связана таки с "литовской" ДТ от УкрАвто или ОНИО.
    Дело в том, что последний раз я заправлялся на УкрАвто несколько дней тому назад --
    это впервые после проблемы с "залогом". Я посмотрел на сертификаты соответствия ДТ. Там я обнаружил новую дату партии ДТ -- 2/2/2012. До этого, предпоследний раз я заправился как раз в канун 2/2/2012 -- до новой партии ДТ.
    Похоже на "пересменке" -- когда распродавали остатки ДТ перед новой партией -- в бак мне залили какую-то фигню.
  14. vital54
    Именно так и сталось: потеплело и завелся двигатель без всяких проблем!
  15. jack
    jack Пользователь
    Сегодня у меня произошло тоже самое. Автомобиль HYUNDAI I30 дизель завелся и через 2 секунды заглох. Несколько попыток запуска ничего не дали. Так как на улице темно, автомобиль оставили под домом. Я в шоке, это вообще первый раз за 2 года такая проблема. Не знаю с какой стороны подойти. Фильтр меняли 4 тысячи назад, на сервисе делали очистку топливной системы, топлива почти полный бак с пустым вообще никогда не езжу.
  16. Женя2
    может где воздуха подсосал, я когда себе фильтр поменял, то плохо закрутил датчик воды, завелся нормально, поработал сек 5 и заглох..... пока не нашел причину, думал что все -кранты.
    Надо полазить вокруг фильтра, посмотреть присмотреться , принюхаться )) И думаю причина будет найдена.
  17. jack
    jack Пользователь
    Я сегодня утром подкачал ручной подкачкой, покрутил стартером - нифига не заводится. Потом подождал 5 минут. Полазил в салоне, поискал где стоит блок обхода иммобилайзера, точно не нашел правда, потом подкачал еще раз, и она завелась. Не знаю. Шайтан прям. даже не знаю что сказать. Варианта 2, может иммобилайзер заглючил, там во дворе стояла машина у товарища, у него вайфай такотй довольно мощный. может частоты совпали. Вайфай тоже на 2,4 ггц, и иммобилайзер тоже. Может по какому то каналу совпали частоты и он не стал читать сигнал с ключа. В общем сейчас вообще проблем нет никаких заводится нормально. А второй вариант - не знаю , бак больше половины топлива, топливо хорошее, прибалтийское, дороже бензина 95-го, там возле фильтра все сухо, нигде ничего не течет не сочится. Поехал на сервис, они сказали приезжай когда заводится не будет а сейчас ничего не сделаем.
  18. Женя2
    Всякое бывает)) Но я все же думаю, что где-то воздух подсосало, ну тут на словах сложно что-то еще сказать
  19. EnergYY
    это гель
    Чавой?в смысле, что солярка подмерзла?
