Автоматическая блокировка центрального замка при наборе скорости. Активация у ОД
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем kolka, 17 ноя 2011.
  1. NazarGr
    NazarGr Коренной житель
    А если ты просто высаживаешь пасажира, то что каждый раз ключ вытягивать? Может надо было ставить одну галочку ))), только на скорость
  2. Garri
    нет почему нажал кнопочку открытия замка и все двери открылись а вот если мент остановил пока ты сам не откроеш он к тебе в машину и не залезить, вон на некорорых машинках открывается при остановке так это не совсема хорошо !:fx:
  3. i30 sw Игорь i30 sw
    так можно рукой замок открыть любому пасажиру
  4. kolka
    kolka Коренной житель
    Задним нет.
  5. Garri
    почему нет все гуд нажимаеш возле ручки отрытия замка и все дверь открыта!
  6. Hystrix
    Hystrix Активный пользователь
    так точно, но ручку открытия дверей нужно не трогать или отпустить, а потом опять пробовать ткрывать дверь, иначе не откроются - мне так чуть дети ручку не выломали
  7. Garri
    извените не так выразился не возле ручки открытия дверей, на двери там где блок управления открытием закрытием нажимаеш открыть и открываются все двери сразу!
  8. Vik-master
    Вчера активировали ОД данную функцию.
    Замки все блокируются при наборе 20км\ч.
    Открываются при вытаскивании ключа.
    Время заняло аж целую минуту.
  9. malahan
    malahan Местный житель
    ну вот и я активировал себе данную опцию (надурняк, при прохождении ТО-30тыс). при наборе свыше 20км замки закрываются. Кстати можно сделать так, чтоб замки не открывалиь после вытаскивания ключа, что я себе и сделал.
  10. Vik-master
    А чем это удобно???А не дай бог что ... закрыты двери ... Расскажите ваше видение, чем это полезно или удобно, чтобы замки не открывались.
    У меня при вытаскивании ключа тоже открываются.
    Спасибо
  11. malahan
    до активации у моей жены был случай: припарковалась, вышла из машины и к ней в пассажирскую дверь начал ломиться пьяный чудила, но т.к. дверь была закрыта кнопочкой, то естественно он туда не попал. вот я и захотел открывать двери вручную. всеравно уже привыкли закрывать и открывать(в случае пассажиров на заднем сидении) вручную
  12. test3210
    test3210 Активный пользователь
    Функция удобная, открытие не ставил, только закрытие, оно отдельно включается, при необходимости откроется кнопкой, закрытие на 20 км. Программировал сам, благо прибор есть свой, 20 км удобнее , закрывает сразу как поехал. Открыть в движении не получается, сразу закрывает :)
  13. kolka
    А какой у вас прибор, что бы самому можно было активировать?
  14. test3210
    я использовал Scandoc, так-же легко делается карман-сканом
  15. Андрей
    Андрей Активный пользователь
    вчера активировал у ОД в Симферополе (уа холдинг) закрытие и открытие дверей, аж))) за 50 грн. машинка 1,4
  16. RaptoR
    Доброго времени суток.
    Прочитал данный топик и у меня возникла парочка вопросов.
    1. При наборе заданной скорости закрываются двери. Они закрываются на открытие из салона или снаружи авто ?
    2. Если они закрываются изнутри и пассажир не может открыть самостоятельно (мне такая штука надо, а то чуть не вышли у меня на 100км/ч) то можно ли их как-то разблокировать без остановки двигателя и вынимания ключа зажигания ?
  17. Vik-master
    Насколько я помню, то ОД говорили, что можно в настройках при установке выбрать подобную функцию и открыть сможете лишь вы со своей стороны. Но надо узнавать точно - задайте им подобный вопрос, я могу ошибаться, давно уже было.
    Двери блокируются при наборе заданной скорости и открыть можно изнутри лишь с места водителя и с места переднего пассажира.
    Задние пассажиры открыть дверь не смогут. И, естественно, снаружи никто не сможет открыть ни одну дверь.
  18. Vladimir_B
    Vladimir_B Местный житель
    Активировал при прохождении ТО-0 на Усенка, сделали безплатно, замок активируется при 20 км\ч, открывается при вытаскивании ключа зажигания (хотя мне сказали что есть варианты: -заглушен двигатель, -и еще что то я не запомнил, -закрывание при 40 км\ч)
  19. pepelac
    У коллеги по работе - Fiat Grande Punto - аналогичная фича выбирается пользователем через меню бортового компа. Хоть 1000 раз в день меняй - бесплатно. Корейцы спрятали эту возможность, а некоторые наши ОД бабки пытаются содрать, разводя клиентов.
    Vladimir_B нравится это.
  20. Kamal
    Kamal Пользователь
    Если разрядится аккумулятор и придется заряжать с помощью другого аккумуляторa, надо заново активировать автоблокировку при скорости или функция сохраняется??
    кто на деле сталкивался??
